小林 2011-07-15 08:44:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 10回答
請問板配筋問題
如下圖所示,B14號板左側支座有沒配負筋呢,假如沒有的話,那么右側支座配筋是負筋,左側支座沒有配,有沒這種情況呢??
(10)
已采納您好,正如上面所說:有這種情況的, 那根長的是跨板負筋!
2011-07-19 22:27:02
B14有了跨板鋼筋,就是板面筋,所以可以不用配置支座負筋。
2011-07-15 08:47:00
這種情況最好是先咨詢設計。
2011-07-15 08:48:02
有這種情況的
2011-07-15 08:48:00
一般情況是都有負筋的。
2011-07-15 08:46:58
有 那根長的是跨板負筋
2011-07-15 08:47:02
這種設計是合理的,就按圖輸入就行了
2011-07-15 12:52:38
有這種情況,那跟跨版受力筋就是面筋!
2011-07-15 13:09:15
有這種情況,上面不是有一根跨板負筋嗎
2011-07-15 17:54:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
