realfox@126.com 2012-01-07 11:53:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 10回答
板的配筋問題
板配筋說明:板底筋為C6@140,面筋為:C8@200 那么應(yīng)該選哪個(gè)布置方式? 雙向布置還是XY向布置?
(10)
答:用雙向布置即可
2012-01-07 11:56:38
底和面筋它有縱橫都一樣時(shí),選擇XY布置是最方便的,軟件中布置鋼筋任何方式都是一樣的,關(guān)鍵是選擇快捷合適的布置方法就行。
2012-01-07 11:56:36
您好,如果你的底筋XY方向布筋一樣、面筋XY方向布筋一樣,就用雙向布筋比較快捷;圖1 如果你的底、面筋XY方向布筋都一樣的話,就用雙網(wǎng)雙向布置;圖2 如果你的底、面筋XY方向布筋都不一樣的話,就用XY向布筋。圖3
2012-01-07 12:35:50
選XY方向最方便快速,這種配筋方式屬于雙層雙向配筋形式
2012-01-07 13:17:59
三樓的答案很詳細(xì)了
2012-01-07 14:11:27
選擇XY向布置即可,單板或多板布置。 下圖:
2012-01-07 14:06:02
在進(jìn)入程序的頁面里有幫助(H)欄內(nèi)都有
2012-01-07 14:42:16
回答:選擇XY向布置即可,建議你先看看視頻或參加廣聯(lián)達(dá)的基礎(chǔ)培訓(xùn)再做工程為好。
2012-01-07 14:13:04
根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn)是雙層雙向板筋。
2012-01-07 17:50:01
使用XY方向布置,方便易懂。。。
2012-01-08 09:25:27
