  • 鋼筋2009中,折板如何讓處理。
    請問在鋼筋2009里面,如下圖所示的折板如何處理,特別是錨固搭接鋼筋的設置。
    錨
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 利用圈梁構件來計算其縱筋。
    2011-07-15 08:26:12
  • 你好: 你可以這樣處理。中間的豎板可以用墻和梁來代替畫。畫出來是為了方便你圖形算量里的計算。算鋼筋就在單構件里面輸入吧。軟件并沒有那么完美.
    2011-07-15 08:33:47
  • 你好:像這種無梁時的折板,我是按平的板畫好匯總計算后,在編輯鋼筋里輸入上增加的錨固等一些長度。軟件里不可以自動處理。上下各兩根14的主筋也可以在最下邊添加上去。
    2011-07-15 08:34:59
  • 這里主要考慮的是板受力鋼筋的描固問題,軟件還無法進行多次的彎折,你可以布置鋼筋時,將其的左或右標注輸入為相應的尺寸。
    2011-07-15 08:27:28
  • 您好: 非常感謝您的提問。對于此類鋼筋可以用筏板變截面來做,然后鋼筋得在編輯鋼筋里手調!但較為推薦在其他鋼筋里面編輯。
    搭接
    2011-07-19 14:26:24
  • 處理不了的 采用單構件
    2011-07-15 15:15:34
主站蜘蛛池模板: 定襄县| 土默特右旗| 曲麻莱县| 久治县| 托克托县| 东辽县| 合山市| 赤水市| 从江县| 汉源县| 巨野县| 乐平市| 富阳市| 杭州市| 玉树县| 怀化市| 明水县| 浮山县| 晴隆县| 沈丘县| 建湖县| 故城县| 靖西县| 五河县| 黎城县| 阿克陶县| 荆门市| 天长市| 越西县| 和平县| 邯郸县| 新宁县| 特克斯县| 闽清县| 岐山县| 泰安市| 金平| 涪陵区| 灵寿县| 南康市| 麦盖提县|
