ya****@163.com 2009-11-13 10:42:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 6回答
鋼筋2009板中如何定義斜板?
鋼筋2009板中如何定義斜板?
(6)
先布置好平板,根據(jù)圖紙分割板,然后定義斜板。定義斜板有3種方法:1 三點定義斜板;選板,點三點定義斜板,修改標(biāo)高就可以了。2 抬起點定義斜板。3 坡度系數(shù)定義斜板。后面兩種是鋼筋10.0里面的功能。三點定義斜板很方便。
2009-11-17 11:39:19
1布置平板,2定義斜板,3修改標(biāo)高。
2009-11-13 11:33:05
先布置平板,然后再定義斜板 定義標(biāo)高即可
2009-11-13 10:42:40
2008中定義斜板與圖形2008的定義方法一下,可以用三點定義斜板
2009-11-13 10:42:52
有三種方法可以定義斜板,“三點定義斜板”、“抬起點定義斜板”、“坡度系數(shù)定義斜板”,都很容易操作,根據(jù)軟件下方的提示操作即可。
2009-11-20 11:01:44
將板布置好后,點擊定義斜板,有三個選項,根據(jù)實際情況選擇其中一種.根據(jù)下方提示語言操作即可.
2009-11-19 17:02:18
