OFTEN 2011-07-14 22:42:28 | 山西省 其他專業 | 929查看 4回答
構造柱的問題
一般地下室構造柱有馬牙槎嗎?那女兒墻有馬牙槎嗎? 一個樓層內有240*360的構造柱若干個,但是每個構造柱的馬牙槎有的是兩處有,有的是一處有,還有的三處有,問怎樣算才準確而快!?(手算)問題補充:不好意思,我意思是,女兒墻上的構造柱需要馬牙槎嗎?
與砌體墻連接的是需要設置馬槎牙的,那就要按不同的位置計算。 如果不說手工計算,按不同墻厚列計算,0.06(馬槎牙寬)*墻厚/2(按邊計算就要除以2,因為每邊是隔開布置馬槎牙)*邊的個數。
2011-07-14 22:44:53
構造柱都要留馬牙槎的;具體是幾處有得根據其與墻的接觸面來確定,如果是兩面靠墻就是留兩面,以此類推。
2011-07-14 22:45:03
用手工計算可以用折算的方法,把馬牙槎增加在長度上,如240*360的構造柱,是兩處有可以按300*360計算,一處有可以按270*360計算,三處有可以按330*360計算。
2011-07-14 22:49:43
大致的計算式如下:
2011-07-15 11:43:36
計算規則規定計算構造柱按全高計算,我想問一下:在框剪結構中構造柱屬于二次結構,計算一層構造柱高是從下一層的板頂到本層板頂還是到梁底?在磚混結構中又是怎樣?O(∩_∩)O謝謝
磚混結構 1. 構造柱與圈梁交接處是否也加密?即加密區間為500+500+圈梁高度? 2. 構造柱升至女兒墻頂,若女兒墻下為圈梁,則女兒墻部分500mm的高度,構造柱是否加密?
墻為370厚,構造柱為240*240,有一梁垂直于該墻和構造柱,即在構造柱的位置,請問實際施工時,梁是到構造柱邊還是到370墻邊?
構造柱模板算到板底還是板頂,還是算到圈梁底? 圈梁模板是通長算還是要扣構造柱模板? 板算不算邊側模,還是邊側模算到圈梁里邊?問題補充:模板歸口到哪類構件,因為定額價不同。還有板側模板算到哪里?
請問:框架柱的頂標高為7.2,上面有女兒墻并設有構造柱,那么構造柱與框架柱的縱筋該如何連接,是構造柱的鋼筋插入框架柱中嗎,長度是多少?謝謝
