嘿嘿 2010-04-19 14:07:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1556查看 2回答
GCL2008新建選項中,清單規則和定額規則與清單庫和定額庫的區別?
例如: 清單規則里:建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-遼寧) 遼寧省建筑工程清單計算規則(2008) 定額規則里:遼寧省建筑工程消耗量定額計算規則(2008)-08全統清單 遼寧省建筑工程消耗量定額計算規則(2008) 清單庫 :工程量清單計價規范(2008-全統) 工程量清單項目設置規則(2008-遼寧) 請問都是2008年的規則,為什么會出現這么多的選項,每個規則里有什么不同?實際工程應該怎么選擇?選擇不同會發生什么變化(量或價)? 請細解,謝謝!
已采納清單和定額規則是規定軟件怎么計算工程量用的,如兩個工程分別選了北京和河北的規則并且繪制了同樣的土方進行計算,但是得到的結果是不同的,因為北京的規則和河北的規則對土方的計算方法是不同的(當然,大部分構件還是相同的),這就是選規則的用途。 清單庫和定額庫是軟件中建立了構件后套做法用的,套的這個做法可以導到GBQ4中
2010-04-19 16:14:39
清單是全國統一的,當然清單的計算規則也是全國一樣的(2004和2008的),但是定額就不一樣了,定額各地區有各地區的,當然定額的計算規則就不一樣了。清單庫就算2008就行了,定額也選2008的就行了
2010-04-19 15:05:00
