自覺(jué)沉淀 2011-05-17 09:57:08 | 廣東省 安裝算量GQI | 483查看 3回答
關(guān)于室外混凝土埋地管的疑惑?
1、管的標(biāo)高時(shí)指管頂標(biāo)高還是管底標(biāo)高? 2、管底標(biāo)高一般比排水井井底標(biāo)高高出多少? 謝謝。
已采納1、是管底標(biāo)高 2、20公分左右
2011-05-17 10:02:35
1、室外管道的標(biāo)高一般是指管道的底標(biāo)高。 2、管底標(biāo)高一般比排水井底標(biāo)高,高250MM左右。
2011-05-17 10:07:22
1、根據(jù)《給水排水制圖標(biāo)準(zhǔn)(GBT50106-2001)》: 圖紙上或表格上的管道標(biāo)高,指的是 管底標(biāo)高。 2、根據(jù)《排水檢查井》02S515圖集: 第9頁(yè)的流槽形式圖。 管底標(biāo)高 緊挨 井底基礎(chǔ)之上。 井底基礎(chǔ)圖集中都為100mm。 根據(jù) 給水排水制圖標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)注的井底標(biāo)高為井底基礎(chǔ)頂標(biāo)高。 因此,管底標(biāo)高 應(yīng) 等于 井底標(biāo)高。
2011-05-17 10:55:24
