haoainv 2014-05-21 08:55:22 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1089查看 2回答
有關(guān)于基礎(chǔ)梁加腋在圖形處理方法
11G101-3基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在廣聯(lián)達(dá)圖形怎么處理?可以布置上去嗎? 以下圖1、圖2那個(gè)菜是正確的布置???
已采納11G101-3基礎(chǔ)梁與柱結(jié)合部側(cè)腋構(gòu)造在廣聯(lián)達(dá)圖形 可以布置上去額;以下圖1、圖2那個(gè)符合設(shè)計(jì)要求 那個(gè)就?是正確的布置哦;
2014-05-21 09:03:01
這是水平加腋,用表格增加處理比較方便,這樣畫麻煩,圖2是錯(cuò)的
2014-05-22 07:38:27
