壞壞兔 2011-07-14 16:01:30 | 山東省 其他專業 | 584查看 1回答
問題補充:怎么這么多人看都沒有回復呢?
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161742
2011-07-14 19:41:59
有水房間的止水臺
有水房間的止水臺 應只布置房間四周的墻,還是所有的墻? 止水臺上的GZ也是按照斷梁不斷柱的原則嗎?請老師解惑問題補充:例如:衛生間 四周有墻 中間也有墻體,止水臺是只布置四周的墻體 還是四周和中間的墻體都布置? 止水臺的算量中,如有GZ時 要扣除GZ的量嗎?
投標的時候廚房、衛生間止水臺的問題
投標的時候,結構設計說明中沒有注明止水臺的做法,那么投標的時候怎么考慮?如果要做止水臺,那么高度按多少?
1、止水臺的砼套圈梁嗎?
1、止水臺的砼套圈梁嗎? 2、規則說止水臺的模板并入到板的模板中,那么止水臺的模板還得套模板制作嗎?
請教各位專家機械臺班相關問題
在工程簽證的中若出現機械臺班,定額含量的機械臺班是不是應該扣除?如果扣除,是扣除簽證上出現的臺班還是全部扣除?比如在安裝工程的換熱器安裝中,簽證上出現了使用16T的吊車臺班若干個,那定額含量中的所有關于換熱器安裝的臺班都應該扣除還是只扣除其中的16T吊車臺班?這樣的依據是什么?
廚房,衛生間的止水臺怎么計算工程量
廚房,衛生間的止水臺怎么計算工程量?按平方米還是立方米計算?
數據更新時間 : 2025-05-26
