mi****@126.com 2011-11-02 09:00:06 | 山東省 其他專業 | 1935查看 3回答
請教各位專家機械臺班相關問題
在工程簽證的中若出現機械臺班,定額含量的機械臺班是不是應該扣除?如果扣除,是扣除簽證上出現的臺班還是全部扣除?比如在安裝工程的換熱器安裝中,簽證上出現了使用16T的吊車臺班若干個,那定額含量中的所有關于換熱器安裝的臺班都應該扣除還是只扣除其中的16T吊車臺班?這樣的依據是什么?
已采納在工程簽證的中若出現機械臺班,定額含量的機械臺班是不是應該扣除?如果扣除,是扣除簽證上出現的臺班還是全部扣除?比如在安裝工程的換熱器安裝中,簽證上出現了使用16T的吊車臺班若干個,那定額含量中的所有關于換熱器安裝的臺班都應該扣除還是只扣除其中的16T吊車臺班?這樣的依據是什么? 定額里面有的就不能做簽證了把 簽證是在施工過程中無法用定額計算的,可以跟甲方協商用簽證的形式結算 可以在定額里面修改臺班單價啊 如果要扣除的話應該扣除相同的機械,其他機械不變
2011-11-02 09:05:06
可以將該工程內容定額子目下的機械費扣除
2011-11-02 09:13:06
只扣除其中的16T吊車臺班,依據是機械替換。
2011-11-02 09:04:28
