wgdgc 2011-07-14 15:27:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 2回答
板負筋之分布筋為CRB550冷軋帶肋鋼筋
板負筋之分布筋為CRB550冷軋帶肋鋼筋5.5@200,在廣聯達中如何表示
樓上回答的是一種方法,現在告訴您另外一個方法 直接新建負筋,在負筋的屬性中可以輸入L5.5@200的分布鋼筋信息,然后將負筋繪制到板上,匯總計算后就可以看到這個分部鋼筋的量了。
2011-07-19 14:17:57
冷軋帶肋用L表示 也可以單構件輸入
2011-07-14 15:42:56
