- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
19890218yb 2010-08-03 09:44:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1662查看 4回答
CRB550冷軋帶肋鋼筋,fy360N/mm2
我現(xiàn)在做的工程,樓板中是CRB550冷軋帶肋鋼筋,直徑是7,9的,這種鋼筋該怎么輸進(jìn)去,普通熱軋鋼筋是輸A或B,那冷軋鋼筋怎么輸?
冷軋帶肋鋼筋輸L
2010-08-03 09:45:35
冷軋帶肋鋼筋輸L 直徑就直接輸入圖紙規(guī)格
2010-08-03 09:48:48
樓板中是CRB550冷軋帶肋鋼筋,直徑是7,9的,這種鋼筋該怎么輸進(jìn)去,普通熱軋鋼筋是輸A或B,冷軋鋼筋輸入為:L
2010-08-03 09:50:35
冷軋帶肋鋼筋用L符號(hào),如:4L7或L7@200等(比重設(shè)置中有提示,見(jiàn)下附圖)。
2010-08-03 10:06:51
