李婷 2011-07-14 15:25:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 3回答
鋼筋算量的匯總計算為灰色,請教一下,用什么軟件修復(fù)?
None
新建一個工程,所有信息與待修復(fù)工程盡量保持一致。保存后,文件 -- 合并工程。自動合并,按照選取工程層高樓層導(dǎo)入,合并完成后另存為即可。希望對你的版本有用。如不是正版,不要聯(lián)系工作人員,否則麻煩很多。
2011-07-14 15:29:59
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
