四季帶魚 2010-12-23 09:33:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 327查看 1回答
在線提問請問 圖
請問 圖形2008工程設置標高是建筑標高還是結構標高
您好,嚴格來講,圖形軟件中,畫圖的時候都應以結構標高為準,因為,定額中就是以結構為準來進行工程量計算的。但是,如果全部以結構標高來畫圖,您會發現,對于某些畫在建筑圖中的構件,經常需要算一下,才好確定這些構件的標高,這樣,就對畫圖效率造成了影響。因此,通常情況下,如果我們以建筑標高來畫圖,能夠提高畫圖的效率。因此,可以用建筑標高畫圖。但要注意層高必須正確。下面的圖片中左邊是按結構標高畫圖時設置的層高,右邊是按建筑標高畫圖時設置的層高。從中您就可以看出來。對于中間樓層,建筑層高和結構層高是一樣的;對于底層,建筑層高要結構層高多一個地面裝修的厚度;對于頂層,建筑層高要比結構層高少一個地面裝修的厚度,這樣一來,兩相抵消,結果是一致的。
2010-12-23 11:04:29
