挺好的1991 2014-06-23 16:01:42 | 河北省 云翻樣 | 328查看 4回答
剪力墻的問題
請問下圖的剪力墻是異形的嗎 我拿紅線圈出來的是剪力墻啊 還是板伸出去的啊 他的豎向鋼筋是哪一個規格啊 那個附加鋼筋怎么布置啊 是插筋嗎?
1、墻頂不是墻縱筋彎折的,而是另外的配筋挑板
2、墻底外側加強筋,在鋼筋屬性的其他鋼筋中布置,設置間距布置即可
2014-06-23 16:11:46
2014-06-24 14:30:54
強的鋼筋匯總后處理一下,不要被這一點就弄成異形墻,反而添加了不必要的麻煩。
2014-06-23 16:04:07
兩種方法:
方法1、上面那個出線,可以采用自定義線布置,水平長度=圖紙長度-軟件已計算墻垂直筋彎頭長度(一般為15d,實際看設置),縱筋為圖紙標注縱筋;
方法2、墻計算設置里設置墻右側墻頂錨固為圖紙長度,縱筋在墻構件里 其它鋼筋里增加一根水平加強筋(圖紙標注的縱筋); 但這個方法導成算量時就得另外布置自定義線了;
2014-06-23 16:45:53
