小薇韓陽 2013-06-10 12:15:35 | 河北省 云翻樣 | 663查看 5回答
剪力墻水平筋問題
怎么設(shè)置剪力墻水平筋在轉(zhuǎn)角柱和一字暗柱地方勾住柱縱筋,而且水平筋是兩種尺寸
已采納你好:軟件里是可能設(shè)置一下外側(cè)水平筋不連續(xù)通過,伸至端部彎折,彎折長度自己可以定義是多少D。還有外側(cè)的保護層也是可以設(shè)置的。
2013-06-10 19:59:18
這種特殊 要求 只能是 定義 繪圖 ,計算匯總 后 調(diào)整鋼筋。
2013-06-10 12:41:24
這個沒有必要設(shè)置。按軟件默認(rèn)的計算。如果你一定要設(shè)置,在計算匯總以后,點編輯鋼筋調(diào)整,然后,鎖定,再匯總計算。
2013-06-10 12:43:31
沒有意義,那點鋼筋量等你算出來還不夠工錢的呢。
2013-06-10 23:13:03
贊成3樓的意見
2013-06-11 07:39:01
