fei 2011-07-13 19:42:08 | 河北省 其他專業(yè) | 474查看 4回答
筏板柱下板帶下柱墩可以是素混凝土的嗎?
問題補充:板帶底筋是按筏板變截面做法還是直線連續(xù)通過(柱墩無單獨配筋)
筏板柱下板帶下柱墩可以是素混凝土的嗎? 筏板柱下板帶下柱墩都是有配筋的,施工圖紙中無配筋時,可以請示設(shè)計人員確定。 設(shè)計人員確定按圖集柱帽做法,柱帽有配筋的,你參照它的配筋作就可以了。
2011-07-13 19:52:36
筏板設(shè)置板帶后可以為素混凝土的,柱帽實際作用就是拉結(jié)抗裂作用,如果設(shè)計沒有標注就是不需要考慮抗裂等問題
2011-07-13 20:07:46
從圖紙上再找找。如果找不到,就是素砼的了。
2011-07-13 19:53:09
柱墩沒有素混凝土的。
2011-07-13 19:46:59
1、筏板下的柱墩是套獨立基礎(chǔ)還是筏板基礎(chǔ)?在哪能找到此項解釋呢? 2、砼墻上有一圈暗梁,梁寬同墻寬,梁頂同墻頂。這一暗梁按連梁形式畫圖套墻定額,還是按梁形式畫圖套梁的定額?
柱下板帶和跨中板帶的鋼筋是網(wǎng)格交叉布置的,圖紙中沒有筏板的鋼筋信息,是否柱下板帶和跨中板帶的鋼筋能代
請問柱下板帶和跨中板帶的鋼筋是網(wǎng)格交叉布置的,圖紙中沒有筏板的鋼筋信息,是否柱下板帶和跨中板帶的鋼筋能代替筏板的鋼筋?
11G101-1中的基礎(chǔ)39頁沒看懂怎么個關(guān)系?柱下板帶與跨中板帶都是兩個方向都有嗎?配筋怎么樣子的?能給個圖示嗎?謝謝了問題補充:給個圖吧
