guofangjian 2012-02-18 17:10:16 | 河北省 其他專業(yè) | 1280查看 5回答
筏板基礎(chǔ)柱下板帶與跨中板帶的位置?鋼筋配置?
11G101-1中的基礎(chǔ)39頁沒看懂怎么個(gè)關(guān)系?柱下板帶與跨中板帶都是兩個(gè)方向都有嗎?配筋怎么樣子的?能給個(gè)圖示嗎?謝謝了問題補(bǔ)充:給個(gè)圖吧
不用在這一點(diǎn)上費(fèi)功夫了,如果工程中有板帶時(shí),圖紙會(huì)明確標(biāo)注鋼筋的!
2012-02-18 17:59:04
都有的是雙向的鋼筋布置
2012-02-18 18:46:30
柱下板帶與跨中板帶都是兩個(gè)方向都有;配筋是雙層雙向的鋼筋布置。
2012-02-19 06:11:10
筏板基礎(chǔ)柱下板帶與跨中板帶標(biāo)注在11G101-3第42頁中有詳細(xì)圖示
2012-02-19 19:33:40
一般配置都是兩個(gè)方向都配置,柱下板帶跟跨中板帶間隔布置,不過放心設(shè)計(jì)的圖紙中都會(huì)標(biāo)出來,你按著標(biāo)出的鋼筋,在軟件中定義就行。
2012-09-26 09:58:07
你好,04G101-3中的柱下板帶和跨中板帶我不明白是怎么回事,能幫忙給解釋一下么?他與貫通筋有什么關(guān)系?謝謝!
柱下板帶和跨中板帶的鋼筋是網(wǎng)格交叉布置的,圖紙中沒有筏板的鋼筋信息,是否柱下板帶和跨中板帶的鋼筋能代
請(qǐng)問柱下板帶和跨中板帶的鋼筋是網(wǎng)格交叉布置的,圖紙中沒有筏板的鋼筋信息,是否柱下板帶和跨中板帶的鋼筋能代替筏板的鋼筋?
柱下板帶配筋為B:C14@150,T:C14@150 跨中板帶配筋為B:C12@150,T:C14@150 筏板分布筋為受力筋為C12或C14時(shí)分布筋為C10@200
