晴天小鵬 2011-07-13 17:51:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 618查看 7回答
是不是任何梁都要有側(cè)面縱筋
不是的可以幫忙詳細(xì)點說明哪些地方要用嘛?
(7)
已采納圖紙集中標(biāo)注或者原位標(biāo)注的地方未設(shè)置側(cè)面鋼筋的,查看圖紙說明或者下面的注釋有沒有寫截面高度大于多少設(shè)置多少的側(cè)面鋼筋,你可以按照450去衡量,如果大于450沒有設(shè)置可咨詢設(shè)計人員 對,梁的高度
2011-07-13 17:56:54
一般按照規(guī)范要求只要梁的腹板高度超過450的都要設(shè)置側(cè)面鋼筋。
2011-07-13 17:53:25
腹板高度是指梁的高度減去板的厚度,然后當(dāng)一般腹板高度大于450的時候,設(shè)計者就會配置梁的側(cè)面鋼筋,然后側(cè)面鋼筋又分構(gòu)造鋼筋或者是抗扭鋼筋,構(gòu)造鋼筋的搭接錨固長度是15d,如果是抗扭的話就是Lle.
2011-07-13 20:06:39
這個根據(jù)設(shè)計意向,如果圖紙上沒有說明有的話根據(jù)03G101梁腹板超過450需要增設(shè)構(gòu)造筋(腹板指梁底至平臺板底這段距離),構(gòu)造筋錨固要求15d
2011-07-13 20:01:46
這個一般都是有規(guī)定的,具體你材料規(guī)范和圖集啊。一般都是450的就開始加的,縱筋就是架立筋啊。起架立作用。
2011-07-13 19:04:17
那要按梁的高度來定。超過450mm的就有。否則沒有。
2011-07-13 19:18:45
不是,只有梁高達(dá)450mm及以上才配.
2011-07-13 19:29:26
