helixiao 2011-07-13 14:25:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 4回答
識(shí)別后的剪力墻怎么伸至暗柱外邊線呢?那么剪力墻混凝土量是不是多算了。
如圖所示:
已采納識(shí)別后的剪力墻可以利用延伸功能延伸到暗柱的邊。在圖形中,把暗柱也套上相應(yīng)的剪力墻定額,不會(huì)多算砼的。(其實(shí)最好是剪力墻應(yīng)延伸到軸線,導(dǎo)入到圖形中時(shí),不導(dǎo)入暗柱) 識(shí)別過來就是延伸到暗柱外邊線了,不用修改,在導(dǎo)入圖形時(shí)把暗柱也導(dǎo)入,把暗柱套上剪力墻的作法,匯總計(jì)算結(jié)果是一樣的。
2011-07-13 14:32:05
識(shí)別后的剪力墻怎么伸至暗柱外邊線是正確的,你這里是鋼筋軟件 不計(jì)算混凝土的, 所以剪力墻混凝土量沒有多算了。
2011-07-13 14:27:12
你好 是不會(huì)多算的,墻與柱 是互相扣減的
2011-07-13 14:27:19
你的第二個(gè)圖剪力墻的長(zhǎng)度是正確的,上邊到相交的墻中心線即可,下面到暗柱下邊,無論是鋼筋還是算量軟件計(jì)算結(jié)果都是正確的。
2011-07-13 15:34:07
