預算新手 2013-07-12 16:22:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3893查看 7回答
鋼筋算量中剪力墻是畫到暗柱的外邊線還是內邊線
2013版鋼筋算量中剪力墻是畫到暗柱的外邊線還是內邊線
(7)
已采納在鋼筋軟件中剪力墻繪制到暗柱中心和暗柱內邊線都行,不用全部覆蓋暗柱,這樣計算出來結果是一樣的
2013-07-13 08:20:19
已采納要全部覆蓋暗柱
2013-07-12 18:00:43
已采納可以說暗柱是剪力墻的加強部分, 剪力墻是要完全覆蓋住暗柱的。。
2013-07-12 16:54:46
已采納鋼筋算量中剪力墻和暗柱交接,暗柱范圍也要畫上剪力墻,也就是說墻體應該貫穿暗柱。這樣當鋼筋導入圖形算量時就不用導入暗柱了 因為在算量里暗柱是要并在剪力墻的體積里的。
2013-07-12 16:35:35
已采納掌握一個原則,剪力墻要完全覆蓋住暗柱。
2013-07-12 16:28:01
已采納最好是畫到暗柱的邊,這方便于導入圖形,暗不選擇導入時,暗柱位置就不會的缺口。對于計算鋼筋,剪力墻只要是能夠接觸到暗柱,鋼筋量是一樣的。
2013-07-12 16:28:38
已采納首先要明確暗柱的概念是“暗柱是剪力墻里的豎相加強帶”,所以暗柱在剪力墻里的,剪力墻要覆蓋暗柱。就知道畫到哪了。再說一點,最好先畫剪力墻,后畫暗柱。
2013-07-16 15:33:14
