34****@qq.com 2011-07-13 08:51:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 951查看 3回答
防水的細石砼套哪個定 額啊
工料機里有C25細石砼,我的是C30怎么改了后價格沒變還是C25的???屋面防水里還有直徑6的雙向鋼筋,是不是直接套圓鋼10內的定額?
已采納你好, 1、防水的細石砼套“找平層 細石混凝土”定額子目,增加防水劑(或者換成防水砼); 2、不能從工料機里改,要從標準換算里換算才可以變換價格; 3、鋼筋可以直接套用10以內的定額。
2011-07-13 09:10:41
換算后你要點擊確認換算,鋼筋可以套用10以內的定額
2011-07-13 08:53:02
可調整工料機里的單價;直徑6的雙向鋼筋,可直接套圓鋼10內的定額
2011-07-13 08:54:27
