ok****@163.com 2009-12-27 22:22:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 633查看 4回答
山東的,算量2008中套定額做法時的96綜合定額裝飾子目怎么輸入啊??例如Ⅰ-50中Ⅰ。
山東省的。算量2008中套取定額做法時的96綜合定額裝飾子目怎么輸入啊??例如Ⅰ-50中Ⅰ。(排除直接查找定額庫時的直接點擊法)
已采納定義做法時,在右邊的工程量表中輸入1-50,加后綴“I”。即可。
2009-12-28 07:20:34
如下圖切換就行。 切換過來過后直接點擊定額號就行
2009-12-28 17:49:13
前提是你得安裝了96定額才行,你點查詢,選擇96定額,點擊需要的子目就行
2009-12-28 08:19:32
新建工程時選擇96建筑,否則的話工程中的裝飾很多項目都費事,再者沒安96定額庫也是白搭,你再檢查一下是那個環節的問題吧?
2009-12-29 14:20:32
