tianhualiu 2011-07-12 11:08:25 | 北京市 其他專業 | 2660查看 2回答
設備結算審核審核費如何計取
有一電力發電廠房,其設備在結算審核時如何計取咨詢公司的結算審核費用
已采納設備費一般不計入審計
2011-07-12 12:26:38
按照工程勘察設計收費管理規定收費,你可以參考一下的條文解釋: 1.0.8 工程設計收費計費額 工程設計收費計費額,為經過批準的建設項目初步設計概算中的建筑安裝工程費、設備與工器具購置費和聯合試運轉費之和。 工程中有利用原有設備的,以簽訂工程設計合同時同類設備的當期價格作為工程設計收費的計費額;工程中有緩配設備,但按照合同要求以既配設備進行工程設計并達到設備安裝和工藝條件的,以既配設備的當期價格作為工程設計收費的計費額;工程中有引進設備的,按照購進設備的離岸價折換成人民幣作為工程設計收費的計費額。 【解釋】本條是關于工程設計收費計費額的規定。 工程設計收費的計費額是計算基本設計收費的基礎。本條規定工程設計收費的計費額為:“經過批準的建筑安裝工程費、設備與工器具購置費和聯合試運轉費之和”,除此之外,工程建設的其他費用一般不得計入工程設計收費的計費額。 計入工程設計收費的計費額中的設備與工器具購置費,既包括標準設備購置費,也包括非標準設備購置費。因為非標準設備同直接購置的設備一樣,都需要提出工藝條件,進行設備選型、設備工藝布置或定位、設備負荷及參數計算,設備基礎參數、動力、管線設計等。 計入工程設計收費的計費額中的設備與工器具購置費應當是有工程設計工作量的,沒有工程設計工作量的設備與工器具不應計入工程設計收費的計費額。工程設計工作量通常包括:提出工藝條件,進行設備選型、設備工藝布置或定位、設備負荷及參數計算,設備基礎參數、動力、管線設計等,凡進行其中任何一項或多項設計工作的,其設備與工器具購置費應當計入工程設計收費的計費額。 工程中利用原有設備是指在工程設計時利用原有設備搬遷使用或者將庫存設備用于本項工程。上述情況不應以該設備的原值或折舊后的殘值為工程設計收費的計費額,而應當以簽訂該項工程設計合同時同類設備的當期價格作為該項工程設計收費的計費額。因為同類型設備無論其新舊,在工程設計中其復雜程度和工作量大體相當,因此工程設計收費也應當一致。 工程中緩配設備是指在工程設計中按多臺設備設計,但設備的購置或安裝將分期進行。工程設計深度已經滿足多臺設備安裝和工藝條件要求的,應當按多臺設備購置費作為工程設計收費的計費額。但緩配設備的工程設計未達到應有的深度,不能滿足設備安裝和工藝條件要求時,其設備費不能計入工程設計收費的計費額。 工程中有引進設備的,應當按照購進設備的離岸價作為工程設計收費的計費額,而不能以購進設備的到岸價作為工程設計收費的計費額。設備的離岸價是指購進設備在裝運港船上交貨的價格,到岸價是指設備的離岸價加保險費和運輸費。購進設備的保險費和運輸費與工程設計復雜程度和工作量無關,因此這兩項費用不能計入工程設計收費的計費額。以外匯購進設備的,應當按照簽訂工程設計合同時或設備到岸時中國人民銀行外匯買入賣出的中間價折換成人民幣,計入工程設計收費的計費額。 對現有裝置或生產線中的某些設備進行局部改造的工程設計,應當以該設備改造投資額作為工程設計收費的計費額,不應以該裝置或生產線設備的全部價格作為工程設計收費的計費額;如果設備改造投資額很少,而設計、計算復雜,且工作量很大時,由發包人與設計人根據實際情況協商確定該項目工程設計收費的計費額。 工程概算是初步設計文件的組成部分,按照本條規定初步設計編制完成并經過審批后才可作為工程設計收費的計費額。工程設計合同一般是在開展初步設計之前就要簽訂,因此在簽訂工程設計合同時的工程設計收費的計費額,以及工程設計收費的合同額應為估算值,在初步設計概算批準后,再進行相應的調整。工程設計方案由于非設計人因素發生的重大變化,導致工程初步設計概算發生變化的,以最后批準的初步設計調整方案及概算對工程設計收費進行相應調整。 1.0.9 工程設計收費調整系數 工程設計收費標準的調整系數包括:專業調整系數、工程復雜程度調整系數和附加調整系數。 1.專業調整系數是對不同專業建設項目的工程設計復雜程度和工作量差異進行調整的系數。計算工程設計收費時,專業調整系數在《工程設計收費專業調整系數表》(附表二)中查找確定。 2.工程復雜程度調整系數是對同一專業不同建設項目的工程設計復雜程度和工作量差異進行調整的系數。工程復雜程度分為一般、較復雜和復雜三個等級,其調整系數分別為:一般(Ⅰ級)0.85;較復雜(Ⅱ級)1.0;復雜(Ⅲ級)1.15。計算工程設計收費時,工程復雜程度在相應章節的《工程復雜程度表》中查找確定。 3.附加調整系數是對專業調整系數和工程復雜程度調整系數尚不能調整的因素進行補充調整的系數。附加調整系數分別列于總則和有關章節中。附加調整系數為兩個或兩個以上的,附加調整系數不能連乘。將各附加調整系數相加,減去附加調整系數的個數,加上定值1,作為附加調整系數值。 【解釋】本條是關于工程設計收費調整系數的規定。 本收費標準規定有三類調整系數,即:專業調整系數、工程復雜程度調整系數和附加調整系數。這些系數用以調整不同類型建設項目設計復雜程度和設計工作量的差異,使工程設計收費盡可能科學、合理。 1.專業調整系數是對不同專業建設項目的設計復雜程度和設計工作量差異進行調整的系數,詳見本收費標準附表二:工程設計收費專業調整系數表。該表是在1984年和1992年設計收費標準的基礎上,結合當前情況,經過測算確定的,基本反映了不同專業建設項目的工程設計復雜程度和設計工作量差異的情況。這項系數是計算每個建設項目的基本設計收費都需要使用的。 2.工程復雜程度調整系數是對同一專業不同建設項目的工程設計復雜程度和設計工作量差異進行調整的系數。工程復雜程度調整系數分為三級,即:一般(Ⅰ級)0.85;較復雜(Ⅱ級)1.0;復雜(Ⅲ級)1.15。工程復雜程度等級劃分詳見本計收費標準各章節的《工程復雜程度表》。 由于建設項目具有單件性和獨特性,各章節的《工程復雜程度表》中所列工程僅為舉例說明,在該表中沒有列明的建設項目,應當比照表中所列工程示例,由發包人與設計人協商確定該項工程設計的復雜程度調整系數。這項系數是計算每個建設項目的基本設計收費都需要使用的。 如果一項建設工程同時滿足《工程設計復雜程度表》中不同等級的工程設計條件時,應當按照主導因素確定其工程設計的復雜程度調整系數。如設計一座小型博物館,高度<24m,符合“建筑市政工程復雜程度表(表7.3-1)”中Ⅰ級條件;但該博物館屬于較復雜或有地區性意義的小型公共建筑工程,同時符合表中Ⅱ級條件,該建設項目工程復雜程度應當定為Ⅱ級,而不是Ⅰ級。 3.附加調整系數是對一項工程設計經過專業調整系數和復雜程度調整系數的調整后,仍不能充分反映其設計復雜程度或設計工作量差異情況的再調整系數。本計收費標準對設定附加調整系數掌握十分嚴格,只設定了少量的附加調整系數。這項系數不是計算每個建設項目的基本設計收費都需要使用的。 本條規定了附加調整系數的計算方法是:當附加調整系數為兩個或兩個以上時,附加調整系數不能連乘。應將各附加調整系數相加,減去附加調整系數的個數,加上定值1,作為附加調整系數的值。專業調整系數和工程復雜程度調整系數不是附加調整系數,在計算設計收費中應加以區別,即這兩個系數不算在附加調整系數的個數中。 例如:某項工程有三個附加調整系數,分別為1.2、1.1和0.8,附加調整系數值為:1.2+1.1+0.8-3+1=1.1。 1.0.10 非標準設備設計收費按照下列公式計算 非標準設備設計費=非標準設備計費額×非標準設備設計費率 非標準設備計費額為非標準設備的初步設計概算。非標準設備設計費率在《非標準設備設計費率表》(附表三)中查找確定。 【解釋】本條是關于非標準設備設計收費的規定。 非標準設備是指建設項目所采用的設備不是按標準設計或定型設計生產的設備。非標準設備的范圍因行業不同而各不相同,應依據有關規定進行區分。非標準設備設計費,是指設計人設計非標準設備所收取的費用。其設計收費的計費額為該非標準設備的初步設計概算,沒有初步設計概算的,可以非標準設備的造價為非標準設備設計收費的計費額。該計費額乘以非標準設備設計費率,即為非標準設備的設計收費額。 非標準設備的設計費率詳見本收費標準的附表三:非標準設備設計費率表。非標準設備分為一般、較復雜和復雜三類。該表中對非標準設備分類均為舉例,未列明的非標準設備應當比照該表所列非標準設備的設計復雜程度和設計工作量確定其分類。非標準設備設計費率:一般為10-13%,較復雜13-16%,復雜16-20%。由發包人與設計人根據非標準設備的具體情況協商確定其設計費率的取值。 計算出非標準設備設計費后,將該項收費與其他設計收費相加,作為計算工程設計收費基準價。 非標準設備設計文件屬于企業自主知識產權的,按照慣例或合同約定可以只提供安裝(總裝配)圖及備品備件圖,但必須滿足該非標準設備的安裝、調試和使用。 1.0.11 單獨委托工藝設計、土建以及公用工程設計、初步設計、施工圖設計的,按照其占基本服務設計工作量的比例計算工程設計收費。 【解釋】本條是關于分專業或者分階段委托設計業務計算工程設計收費的規定。 發包人可以按不同設計階段,如按初步設計、施工圖設計等;或按不同專業,如按建筑設計、結構設計、機電設備設計等;或按不同工作內容,如公用工程設計、生產裝置設計、自動化控制設計、聲學裝修設計等分別發包設計業務的,工程設計收費的計算原則是按各分包人所承擔的設計工作量,占整個設計工作量的比例,并考慮其設計復雜程度,分別計算各分包人的工程設計收費額。 按階段分別發包工程設計的,各設計階段的設計工作量占整個設計工作量的比例見本收費標準各章節中各階段工作量比例表,以表中所列比例計算設計收費額。在初步設計階段和施工圖設計階段之間增加技術設計階段的,或者將初步設計階段和施工圖設計階段簡化為一階段設計的,根據其設計工作量的增減,以及設計復雜程度,由發包人與設計人協商確定該項工程的設計收費額。例如小型簡單工程應發包人要求采用一階段設計的,可先計算出整個建設項目的工程設計收費額,再在規定的下浮20%的幅度內協商確定該建設項目設計收費的合同額。 建筑工程按專業分別發包工程設計的,各專業設計工作量占整個設計工作量的比例見本收費標準7.2中的《建筑市政工程各階段工作量比例表》,以表中所列比例計算設計收費額。其他工程由于情況差異較大,本收費標準沒有規定各專業設計工作量占整個設計工作量的比例,若按專業發包工程設計時,由發包人與設計人協商確定其分包部分的工程設計收費額。 按建設內容分別發包設計的,可先計算出整個建設項目的工程設計收費額,再按上述方法計算各分包人的工程設計收費額;也可按分包合同約定的工作內容或者按照單項工程直接計算各分包人的工程設計收費額,具體計算方式由發包人與設計人協商確定。 1.0.12 改擴建和技術改造建設項目,附加調整系數為1.1-1.4。根據工程設計復雜程度確定適當的附加調整系數,計算工程設計收費。 【解釋】本條是關于改擴建和技術改造項目工程設計收費的規定。 改擴建和技術改造建設項目由于在既有基礎上進行,往往增加了工作量和復雜程度,因此對改擴建和技術改造建設項目的工程設計收費規定了1.1-1.4的附加調整系數。 確定改擴建和技術改造項目工程設計收費的具體附加調整系數,應當以該項設計工作的設計復雜性和設計工作量為依據。簡單的改擴建項目,如擴大建筑面積或在預留位置上增建相同的機組、生產線、裝置等,可以不乘以本項附加調整系數;復雜的改擴建項目和一般技術改造項目,附加調整系數取下限值;較復雜的技術改造項目,附加調整系數可以取中間值;復雜的技術改造項目,附加調整系數可以取上限值。具體改擴建和技術改造項目工程設計收費附加調整系數的取值,由發包人與設計人根據實際情況協商確定。 1.0.13 初步設計之前,根據技術標準的規定或者發包人的要求,需要編制總體設計的,按照該建設項目基本設計收費的5%加收總體設計費。 【解釋】本條是關于編制建設項目總體設計文件的收費規定。 一些大型、特大型建設項目由于建設規模巨大、建設內容眾多,如我國新建的西氣東輸、西電東送、南水北調、城市軌道交通項目等,需要分步建設,分步投產運營,但在實施前需要有一個總體設想,以便各建設內容之間相互銜接配合,因此往往需要編制總體設計或稱總體規劃設計。 總體設計的主要內容包括:整個建設項目的組成、功能、目標和規模,建設條件、設計依據和設計原則,工藝總流程、總體布局和總體建設方案,各單項工程的設計概況,工程環保、勞動安全衛生等設計方案,整個工程的初步概算和投資效益分析等,只有承擔這些工作內容的,方可收取總體設計費。一般工廠的總平面布置或總圖設計不屬于總體設計范疇,不能收取總體設計費。 按照規定應當編制總體設計的,或是發包人要求做總體設計的,設計人根據委托編制該建設項目的總體設計,并按基本設計收費的5%收取總體設計費??傮w設計由多家設計人共同完成的,各設計人根據所承擔工作量占總工作量的比例收取相應的總體設計費。 1.0.14 建設項目工程設計由兩個或者兩個以上設計人承擔的,其中對建設項目工程設計合理性和整體性負責的設計人,按照該建設項目基本設計收費的5%加收主體設計協調費。 【解釋】本條是關于承擔建設項目主體設計的設計人收取協調費的規定。 一個大型建設項目往往由幾個設計人共同完成設計工作,其中需要有一個設計人對整個建設項目設計的合理性和整體性負責,受發包人委托,該設計人即為這一建設項目的主體設計人,可按照該建設項目基本設計收費的5%加收主體設計協調費。 主體設計人是建設項目的設計總負責人,對建設項目設計的合理性和整體性負責,主要職責是: 1.完成本身承擔的設計任務; 2.組織總體方案的討論; 3.協助發包人協調設計進度; 4.負責組織各設計人提交設計文件; 5.制定統一的設計標準、規范、深度和要求; 6.組織編制建設項目的設計總說明、總圖和總概算等。 其他設計人的主要職責是: 1.按照設計合同完成分擔的設計內容,并對設計質量負責; 2.向主體設計人及時提供有關情況和資料; 3.根據設計需要和主體人要求,與其他設計人作好協作配合工作。” 隨著建設項目大型化和工程技術復雜程度提高,以及專業化分工與社會化協作的發展,一個建設項目往往需要多個設計人共同設計,為了保證建設項目工程設計的合理性和整體性,統一協調建設項目采用的設計標準、規范,應達到的設計深度,以及設計要求等,保證設計質量和總體進度,發包人選擇一個主體設計人,由其提供設計協調服務是很有必要的。有分包設計業務的建設項目,發包人一般都選擇其中一家為主體設計人,與其簽訂主體設計服務合同。主體設計人應當嚴格履行合同規定的責任和義務,確保整個建設項目工程設計的合理性和整體性,以及總進度要求等符合合同的規定。 1.0.15 工程設計中采用標準設計或者復用設計的,按照同類新建項目基本設計收費的30%計算收費;需要重新進行基礎設計的,按照同類新建項目基本設計收費的40%計算收費;需要對原設計做局部修改的,由發包人和設計人根據設計工作量協商確定工程設計收費。 【解釋】本條是關于采用標準設計和復用設計收費的規定。 標準設計是指經過多次實踐、反復修改,經過技術鑒定并正式發布的設計文件。這種文件是在一定范圍內定型使用的構配件、構筑物、工程設施、單項工程等通用設計文件。設計中采用標準設計的,設計人應在設計文件中注明,由發包人負責購買標準設計文件。 在兩個或兩個以上建設項目中不加任何修改的重復使用同一套圖紙的,即為復用設計。如兩幢相互獨立的完全一樣的建筑物,采用同一套設計文件,第一幢建筑為新設計,第二幢建筑為復用設計;如一個建筑地下或裙房部分相連,上部分為兩幢完全相同的建筑物,這種情況應以整幢建筑作為考察對象,不屬于復用設計,而屬新設計項目。 本條所指采用標準設計和復用設計都是針對單項工程而言,即以能夠獨立形成生產能力或使用功能的整套設計圖紙,如經濟適用房標準設計、國家糧食庫標準設計等,不是指門窗、機械設備、零部件等部品、部件的標準設計。 采用標準設計或者復用設計的,按照同類新建項目基本設計收費的30%計算收費;但需要另外進行基礎設計的,則按同類新建項目基本設計收費的40%計算收費。采用標準設計或者復用設計,但需要做局部修改的,根據修改部分的技術復雜程度和設計工作量,由發包人與設計人根據實際情況協商確定工程設計收費額。 1.0.16 編制工程施工圖預算的,按照該建設項目基本設計收費的10%收取施工圖預算編制費;編制工程竣工圖的,按照該建設項目基本設計收費的8%收取竣工圖編制費。 【解釋】本條是關于編制施工圖預算文件和竣工圖文件的收費規定。 委托編制施工圖預算文件的,按照該建設項目基本設計收費的10%收費。委托編制竣工圖文件的,按照該建設項目基本設計收費的8%收費。 上述兩項收費的計費基數都是基本設計收費,不包括其他設計收費,即按照1.0.3公式三進行計算:基本設計收費=工程設計收費基價×專業調整系數×工程復雜程度調整系數×附加調整系數。 1.0.17 工程設計中采用設計人自有專利或者專有技術的,其專利和專有技術收費由發包人與設計人協商確定。 【解釋】本條是關于工程設計中采用專利或專有技術的收費規定。 工程設計中采用設計人擁有自主知識產權的專利或專有技術,或者是設計人擁有該專利或專有技術的特許使用權的,發包人應當向設計人支付專利或專有技術使用費。該項專利或專有技術使用費國家有規定的,按照國家規定執行,國家沒有規定的,根據專利或專有技術的價值,由發包人與設計人協商確定收費額。 1.0.18 工程設計中的引進技術需要境內設計人配合設計的,或者需要按照境外設計程序和技術質量要求由境內設計人進行設計的,工程設計收費由發包人與設計人根據實際發生的設計工作量,參照本標準協商確定。 【解釋】本條是關于涉外工程設計的收費規定。 涉外工程設計往往會出現以下兩種情況:一是工程設計中引進技術,是指根據建設項目購買國外的軟件包、基本設計、建筑設計方案等技術,或是引進國外生產線、單臺設備等,上述引進技術的設計文件一般不具備直接進行施工的條件,需要境內設計人員進行翻譯、審核、細化、補充設計后,才能交付施工使用;二是根據建設項目需要或者發包人要求,境內設計人在工程設計中按照境外設計程序和技術質量要求進行設計。 因以上兩種情況,通常會導致設計工作量的增加或者減少的,根據實際增加或減少的設計工作量,由發包人與設計人協商確定設計收費額。 1.0.19 由境外設計人提供設計文件,需要境內設計人按照國家標準規范審核并簽署確認意見的,按照國際對等原則或者實際發生的工作量,協商確定審核確認費。 【解釋】本條是關于審核境外設計人設計文件的收費規定。 由境外設計人提供設計文件,是指包括我國香港、澳門、臺灣地區在內的境外工程公司、咨詢公司、設計事務所等法人,承擔在中人民共和國境內建設項目的工程設計,提供設計文件及相關服務。而外國設計人在我國香港、澳門、臺灣地區承擔的工程設計除外。 境外設計人提供的設計文件,須經境內設計人審核確認合格后才可用于我國境內工程施工。境外設計人提供的設計文件,應當符合或高于我國工程建設強制性技術標準的要求。境內設計人對該設計文件審核并簽署確認意見后,應當承擔相應的責任。因此,發包人應向設計人支付相應的設計文件審核確認費。 審核確認費可按與境外對等原則收取,即按照境外設計人所在國家或地區對本國或本地區以外的設計人提供的設計文件,收取審核確認費的標準,對等收取審核確認費;也可按實際發生的工作量和所承擔責任的大小,由發包人與設計人協商確定審核確認費。 1.0.20 設計人提供設計文件的標準份數,初步設計、總體設計分別為10份,施工圖設計、非標準設備設計、施工圖預算、竣工圖分別為8份。發包人要求增加設計文件份數的,由發包人另行支付印制設計文件工本費。工程設計中需要購買標準設計的,由發包人支付購圖費。 【解釋】本條是關于設計人提供設計文件份數的規定。 通常情況下,設計人向發包人提供設計文件的標準份數:初步設計或總體設計為10份,施工圖設計、非標準設備設計、施工圖預算、竣工圖為8份。發包人要求增加設計文件份數的,由發包人另行支付印制設計文件的工本費。工程設計中需要購買標準設計圖的,由發包人支付購圖費。 應該明確,發包人向設計人支付設計費,以及設計文件印制工本費,購買的是該建設項目工程設計文件的使用權和相應的服務。除工程設計合同另有約定外,該建設項目設計文件的知識產權屬于設計人,發包人不得自行轉讓、出賣或者重復用于其他工程。 1.0.21 本收費標準不包括總則1.0.1以外的其他服務收費。其他服務收費,國家有收費規定的,按照規定執行;國家沒有收費規定的,由發包人與設計人協商確定。 【解釋】本條是關于設計人提供工程設計以外的其他服務的收費規定。 本條所指的其他服務是指本總則1.0.1規定的工程設計服務范圍之外的其他服務。其他服務一般包括:編制或評估項目建議書、項目可行性研究報告,編制招標投標文件,編制技術規格書、計算機軟件,提供設計咨詢,編制商務和技術談判資料,提供設備采購、檢驗、文件翻譯服務等,以及解決施工中的非設計問題,提供項目管理、施工監理、建設項目后評估等。設計人根據發包人委托承接其他服務業務的,國家有收費規定的,按照規定執行;國家沒有收費規定的,由發包人與設計人協商確定收費事宜。
2011-07-12 11:18:39
