bo****@126.com 2011-12-25 08:49:22 | 北京市 其他專業 | 2903查看 10回答
審核包清工的結算,按定額套的,規費和管理費要不要給?
臨近年關了,單位里一些零星工程結算,下面報上來的是套定額的預算,只包清工,逐項審核后,最后有幾個疑問: 1、規費24.09%,這個要不要給? 2、勞務隊報了一個26%的管理費,這個是不是可以不給?(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?) 北京地區的,請教大家!謝謝!問題補充:合同對這些條款,都沒有注明,這樣要不要給呢??
(10)
已采納1、規費24.09%,這個要不要給? 2、勞務隊報了一個26%的管理費,這個是不是可以不給?(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?) 北京地區的,請教大家!謝謝! 回答:你說的零星工程可能沒有合同,或是合同外的項目。既然是包清工: 1、規費不給。 2、勞務管理費要給,基數是人工費。 適用于北京地區!! 回答:就是26%,《北京建筑工程費用定額》有規定,和說明。
2011-12-25 12:53:12
包清工的單價都是甲乙雙方協商定價寫入合同條款。結算時按合同執行。如果施工前未定合同,規費不可以計取,管理費是競爭費率甲乙雙方可以協商解決。
2011-12-25 09:35:12
臨近年關了,單位里一些零星工程結算,下面報上來的是套定額的預算,只包清工,逐項審核后,最后有幾個疑問: 1、規費24.09%,這個要不要給? 2、勞務隊報了一個26%的管理費,這個是不是可以不給?(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?) 北京地區的,請教大家!謝謝! 哪些應該給哪些不應該給按合同執行
2011-12-25 09:16:59
臨近年關了,單位里一些零星工程結算,下面報上來的是套定額的預算,只包清工,逐項審核后,最后有幾個疑問: 1、規費24.09%,這個要不要給?可以不給。 2、勞務隊報了一個26%的管理費,不可以不給。(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?)不對。勞務隊是有管理費的。要看勞務合同約定。
2011-12-25 11:36:02
規費不要給。管理費也是沒有的。一塊和甲方協商,如果甲方給,你還阻攔什么。
2011-12-25 11:42:14
1、規費24.09%,這個要不要給? 2、勞務隊報了一個26%的管理費,這個是不是可以不給?(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?) 這兩個問題應該從合同上能明確看出來.
2011-12-25 12:35:20
1、規費24.09%,這個要不要給? 2、勞務隊報了一個26%的管理費,這個是不是可以不給?(個人認為要刪掉,因為只是包清工,對不對?) 北京地區的,請教大家!謝謝! 如果合同無明確規定 應該是都需要支付的 。 可以雙方進行協商后確定數值來進行支付。
2011-12-25 14:57:52
這一般執行合同的約定,有些費用,規費安全措施費這些非競爭性費用一般保留,管理費和利潤執行合同約定
2011-12-25 20:17:28
審核包清工的結算,按定額套的,規費和管理費要不要給應該依據雙方簽訂的合同為準。
2011-12-26 05:35:14
審核包清工的結算,按定額套的,規費和管理費應該依據雙方簽訂的合同及包工不包料的取費規定。
2011-12-27 09:45:35
