壞壞兔 2011-07-12 09:07:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 4回答
筏板沒有分層繪制嗎?同一個位置為什么標高改了繪制不上去呢?
已采納筏板沒有分層繪制功能。筏板大小一樣時,可以直接定義為厚筏板,大小不一樣時,可以用獨立基礎來繪制,調整好標高。 就是用一個矩形獨立基礎的單元來代替矩形的筏板基礎畫上去。
2011-07-12 09:16:56
筏板不可以分層畫的, 你再好好看一下你的基礎是不是都是筏板基礎呀,
2011-07-12 09:13:52
沒有分層繪制的
2011-07-12 09:09:57
目前筏板基礎暫時沒有分層,如果是鋼筋的話可以用分層板來處理一下,也可以用獨立基礎來定義
2011-07-12 11:15:19
