冰婧 2010-09-17 15:07:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2927查看 5回答
同一層內(nèi)相同位置不同標(biāo)高的板的畫法
基礎(chǔ)層,底下的筏板與不同標(biāo)高相同位置的筏板重合了,怎么都畫不上去,畫上面的時候下面的自動就沒有了,我都是先定義好屬性才畫的,請問鋼筋2009里同一層內(nèi),相同位置不同標(biāo)高的兩塊板再不分層的情況下能畫上去嗎?謝謝指教啊。
已采納2009中,同一位置不同標(biāo)高處的筏板必須分層畫,否則你如你所說,畫上面的,下邊的就被取代了
2010-09-19 08:06:54
新建 兩塊筏板,在屬性中分別注明其標(biāo)高,然后 畫上即可
2010-09-18 11:24:18
用分層的方法布置同時兩塊板的標(biāo)高不能相同。
2010-09-17 22:41:09
在2009里面板可以不用分層就可以畫上去,但必須標(biāo)高定義正確。不過你最好還是采用分層處理,那樣看起來很明了
2010-09-17 15:10:04
先新建筏板1,按底下那塊板定義好屬性及標(biāo)高,畫在圖上,然后新建筏板2,按上面那塊板定義好屬性及標(biāo)高,畫上即可。如果不行就只能在分層里面畫了。
2010-09-17 15:13:30
