lixialx 2011-07-12 08:58:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 3回答
板負(fù)筋的畫法?
在鋼筋算量中,定義板負(fù)筋的時(shí)候,如果一端有固定長(zhǎng)度,另一端是從一個(gè)梁跨到另一個(gè)梁上,怎么定義?是不是都得計(jì)算出左右跨長(zhǎng)度才行?
你說(shuō)的這種用跨板受力筋來(lái)畫呀,在受力筋中定義跨板受力筋就可以的。如圖
2011-07-12 09:00:55
首先在計(jì)算里設(shè)置里設(shè)置板負(fù)筋,根據(jù)圖紙要求單邊標(biāo)注是從支座內(nèi)邊線、支座外邊線等;中間支座負(fù)筋是否包含支座;選擇之后圖紙標(biāo)注的尺寸就可以在圖上直接輸入,不用每個(gè)尺寸都定義,畫好之后在圖上該尺寸
2011-07-12 09:11:14
認(rèn)同上樓所說(shuō)
2011-07-12 09:16:41
