  • 因為“廣聯達”沒有安裝算量
    因為“廣聯達”沒有安裝算量
    看一下這篇文章 活用軟件做安裝(蘭州市第一建筑工程公司 劉春斌) 安裝工程,我們建筑工程涉及最為廣泛的是電氣設備安裝工程;給排水、采暖、消防、燃氣管道及器具安裝工程;刷油、防腐蝕、絕熱工程三部分。設計圖紙可分為給排水、暖通、電氣三大塊。 我們對其計算規則進行劃分總結,安裝工程需要計算的量有兩大類: 一類是長度:主要是管線(水暖管道、穿線管、電纜電線等) 一類是數量:主要是設備(衛生器具、閥門、套管、散熱器、地漏、清掃口、配電箱、開關、插座、燈具、接線盒、接地極等) 我們再來看看軟件。我們對軟件能計算以上兩類工程量的構件進行分析: (1)、可計算長度及高度的構件有:柱、梁、墻、自定義線等,對其分析可知,安裝工程的管線長度計算不與任何構件發生扣減關系,最適合用自定義線來計算,尤其在水暖工程中用其點加長度的畫法更是妙不可言。 (2)、可計算數量的構件有;柱、門窗、墻洞、過梁、自定義點等,我們對其進行分析發現,用自定義點方便,但是屬性值較少,而且畫完后不易區分那個點代表什么設備,于是我采用柱構件繪制設備外形來處理需要計算數量的構件。 一、方法 根據以上思路,我們來看看如何用軟件計算安裝工程量,分兩塊來介紹: (一)、水暖。給排水、消防和采暖,我的處理思路是一樣的,所以就放在一起來說。一般設計圖表達如下: 水暖施工圖有一個共同的特點,就是對照系統圖結合平面圖就可以計算出所有需要計算的量。我用軟件計算水暖工程量,就是基于這一基本思路,在軟件里定義好構件只需要繪制出系統圖,所有的問題就全部解決了。我用自定義線來畫系統圖的管線,用異形柱來編輯設備形狀,進行屬性定義,繪制到系統圖上,這樣就很輕松的計算出了水暖的工程量。 定義管線時,將除銹、刷油、保溫、支架及沖洗等與之相關的內容同時定義做法,如下圖: 給水管:PPR15 DN50鍍鋅管 排水管:UPVC110立管 采暖管:DN50焊管(需要保溫) 定義設備時,將相關的信息也同時定義在做法內,如下: 座便 760A鑄鐵散熱器:定義為矩形柱即可。 滅火器 水泵 按設計施工圖紙的系統圖繪制管線和設備如下圖: 給水 排水 采暖 消防 噴淋 匯總計算,結果如下: (二)、電氣:電氣工程相對來說比較復雜 借用算量軟件解決的整體思路是:管線采用自定義線,設備用柱構件,按設計施工圖繪制相應的系統圖、平面圖盡量貼近原設計。 定義管線時, 在做法里將穿線管和電線定義其中,構件名稱里將管線注明,如PVC20-2*2.5 G15-2*2.5,一目了然, 鋼管電纜 PVC穿線 定義設備:配電箱柜將相應的進出管線及預留長度定義在做法里;插座、開關根據其離地高度將相應的垂直高度、接線盒數量定義其中,構件名稱可為插座0.3,插座0.3*2等,根據這樣的思路將所有設備定義好。 配電箱 插座 開關 按圖繪制管線和設備,如下 系統圖 平面圖 匯總計算,查看報表 二、價值 (一)、借用算量軟件做仿古、安裝等相關專業工程,業內人士看法不一,比如說用軟件算安裝,有人說不如手工快,確實如此,算第一個工程就是這樣的。如果我將第一個工程做完后當模板工程來用,每次只補充相應的構件及做法,那么試想一下,當您做第五個或第十個工程的時候,是不是會提高工作效率呢? (二)、用軟件做完安裝后,可以直接導入計價軟件內,導入時只需要將主材單價輸入,一份完整的安裝預算就展現在您面前了,如下圖 同時您隨時打開軟件都可以很容易的找到每一段管線的長度和每一臺設備的位置,所有的管線設備與圖紙一一對應,而且最費時間的電氣平面管線和設備,您也可以采用導入電子圖描圖的方法來計算,這些手工算量能做到嗎? (三)、軟件及其運用的好壞可以通過對量來體現。那么用以上方法計算安裝工程量如何對量呢?通過我幾次實踐檢驗對量是方便快捷的,尤其水暖更為明顯。水暖只有一個系統圖,所有的量都在此圖上繪制,為了對量方便,我們可以將每個系統建一個工程或在同一工程的不同樓層來處理。匯總計算后,比如我們要對PPR32的給水管的量,我們就打開給水工程,在自定義線的界面,點F3,選PPR32,那么本工程所有此規格的管子在繪制的系統圖上全部被選中,這時就可以對比設計施工圖,看是否有多畫或少畫的部分,同時也可查看總量,對起來很方便。其它工程量也可用同樣的方法,如下圖示:
    2008-06-17 14:26:14
  • 現在廣聯達是沒有搞專門安裝算量的,但是圖形可以算安裝的量,不過能運用的都是廣聯達的高手啊
    2008-06-17 19:05:22
  • 會有的,不久的將來,我們就會用到廣聯達算量軟件的。
    2008-06-24 06:55:43
主站蜘蛛池模板: 东城区| 张家界市| 札达县| 寿光市| 古蔺县| 遂昌县| 南丹县| 横山县| 锡林郭勒盟| 凤山市| 宜昌市| 道孚县| 左云县| 双辽市| 无极县| 高州市| 宁津县| 屏东市| 石楼县| 蕲春县| 萨嘎县| 师宗县| 靖安县| 噶尔县| 浠水县| 武威市| 贵定县| 龙游县| 平乐县| 长岭县| 琼结县| 浑源县| 绥芬河市| 江口县| 大理市| 武汉市| 和林格尔县| 五莲县| 天津市| 南平市| 泾阳县|
