和平年代 2011-07-11 20:24:35 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 871查看 2回答
梁下有墻的抹灰問題
軟件自動將凸出墻的梁抹灰算到天棚里,怎么將所有梁下有墻的側面抹灰自動算進墻內,問題補充:謝謝大家,謝謝大家
已采納在計算設置里面,調整墻面計算規則,墻與梁的扣減,調整為加梁外露面積
2011-07-11 20:29:00
其實軟件就是將板底墻上梁的側面并入墻中的 對于這個結論我已經測試了好多次!
2011-07-11 21:06:48
本地區計算抹灰的規則是,單獨的柱按四個面按面積計算,附墻柱按展開面積并入墻體抹灰面積中,單獨的梁三個面按面積計算,不并入天棚(天棚不抹灰),附墻梁并入墻體抹灰面積,請問根據這樣的規則如何在軟件中設置?
請問:天棚抹灰計算中的(加懸空梁外露面積)與梁抹灰面積=懸空梁側面面積+懸空梁底面面積兩個數值為什么會不同?計算式如圖所示
RT,墻體一段一段的,墻面抹灰包含了墻上面的梁(紅色框),但是空著的部位上面的梁抹灰量是沒包含的。我想要梁外側的的抹灰 ,有什么辦法能處理得到這部分的量。
