49****@qq.com 2013-03-05 08:15:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 604查看 2回答
關于墻柱梁板抹灰的問題?
本地區計算抹灰的規則是,單獨的柱按四個面按面積計算,附墻柱按展開面積并入墻體抹灰面積中,單獨的梁三個面按面積計算,不并入天棚(天棚不抹灰),附墻梁并入墻體抹灰面積,請問根據這樣的規則如何在軟件中設置?
已采納一般情況下軟件默認的工程量計算規則均是定額執行地區的工程量計算規則,如個別與定額不符可在工程設置里的計算規則里進行修改。見截圖:
2013-03-05 08:34:51
你只把單獨梁和柱布置時選擇工程量代代碼為模板面積代碼,套上對應的抹灰子目即可。附墻柱和梁,直接在布置房間或墻面時軟件會自動計算的。
2013-03-05 08:24:46
