學習者 2011-07-11 11:44:27 | 四川省 其他專業 | 3390查看 4回答
一層有4跑樓梯,該層樓梯的砼量(m2)該怎么計算?
你好: 層高是5.1米,有4跑樓梯,在算樓梯砼量(m2)時按照定額計算規則是計算水平投影面積,我想問下是只計算該層1層的水平投影面積嗎?還是需要乘以系數2?,定額說明中說直形樓梯折算厚度是200mm,又是什么意思呀? 麻煩你們幫我解決下,謝謝了!
已采納你好 計算出單跑的水平投影面積*4就可以 定額中的梯板厚度是按照200,mm編制的,如果梯板厚度不是200mm 在計價軟件中的標準換算 中填寫實際厚度就可以
2011-07-11 11:46:15
跑樓梯,在算樓梯砼量(m2)時計算水平投影面積,水平投影面積是需要乘以系數2,直形樓梯折算厚度是200mm是指樓梯底斜板厚度
2011-07-11 11:48:09
只要你做到每跑都能計算到水平投影面積就對了。折算200mm,是砼的總量(斜板、梯階、平臺、梯梁)除上投影面積,得出的平均厚度,注意當地定額應該還有,超出這個范圍時,有個調整子目。
2011-07-11 11:48:38
層高是5.1米,有4跑樓梯,在算樓梯砼量(m2)時按照定額計算規則是計算水平投影面積, 就按照4跑計算水平投影面積;
2011-07-11 11:47:13
