  • 這句話怎么理解啊
    河北08定額墻面計算規則里面有這么一句話,內墻面抹灰,無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。這句話里面,室內地坪或者樓地面指的是結構地面還是建筑地面啊 有什么依據啊
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好!這句話室內地坪或者樓地面指的應該是結構標高。因為一般都是先做墻面裝修再做地面裝修的,這樣如果是在底層,會從墊層開始,中間層的話,也會抹灰到結構地面。所以如果嚴格說來,是要按從結構標高計算的,否則對施工單位來說很不合理。
    2011-07-15 14:25:00
  • 你好 是結構地面,計算抹灰按照結構尺寸計算的 從施工工藝來分析 是先抹灰,再做地面的,抹灰肯定是從現澆板開始往上抹灰,不可能從半截開始抹灰
    2011-07-11 08:16:05
  • 是結構標高,因為根據施工順序一般是先做墻面再做地面裝修的。
    2011-07-11 08:17:03
  • 是以建筑標高計算的。
    2011-07-11 08:19:02
  • 計算裝飾項目就是以建筑標高尺寸計算。
    2011-07-11 08:27:18
  • 河北08定額墻面計算規則里面有這么一句話,內墻面抹灰,無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。這句話里面,室內地坪或者樓地面指的是結構地面還是建筑地面啊 有什么依據啊。室內地坪當然是地面上坪啦。再說啦,如果你算到結構標高,地面面層及墊層都是算到墻皮的,也沒扣啊。是不,你理解一下。
    2011-07-11 08:50:47
  • 是建筑地面,比如首層就是常說的0.00那個
    2011-07-11 08:20:32
  • 能問出這個問題,看來真是個細心人,應該按建筑標高算,因為如果是架空地面,架空部分的墻面可以不抹灰的. 二層樓面也是一樣的,施工時抹灰一般也不會抹到結構地面,抹灰建筑地面標高即可.
    2011-07-11 08:24:05
  • 室內地坪指的時建筑地面裝修完后的高度,一般都是正負0.00,室外標高也指的時建筑標高,指的是室外裝修完的標高。 依據時:室內裝修地面時完全可以不用抹灰的,室外也就時散水道理是一樣的
    2011-07-11 08:50:52
  • 應該是指結構標高
    2011-07-11 17:08:17
主站蜘蛛池模板: 门源| 酒泉市| 南和县| 松江区| 扶绥县| 神池县| 中阳县| 兴安盟| 泰顺县| 安阳市| 龙州县| 彭泽县| 南城县| 铜陵市| 温州市| 宁安市| 牙克石市| 顺平县| 长治市| 三都| 台中县| 托里县| 西贡区| 湟中县| 惠水县| 屯昌县| 巢湖市| 银川市| 新建县| 泗洪县| 喀喇| 易门县| 乳山市| 衢州市| 棋牌| 长寿区| 盱眙县| 清水县| 黄梅县| 连南| 肥东县|
