月明風(fēng)清 2011-03-17 14:34:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 716查看 4回答
這句話如何理解
采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應(yīng)按以下方法扣減:按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。這句話是什么意思,垂直運輸和泵送有什么關(guān)系啊 望各位大俠指點一下啊
已采納采用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費應(yīng)按以下方法扣減:按泵送混凝土數(shù)量占現(xiàn)澆混凝土總量的百分比乘以6%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。這句話是什么意思,垂直運輸和泵送有什么關(guān)系啊 望各位大俠指點一下啊 1.首先做為一個建筑物,如果不采取泵送,那他的垂直運輸費用將增大,因為泵送直接用機械送到具體部位,就不發(fā)生垂直運輸了; 2.采用泵送垂運費就不能按建筑面積全部給定了,就要扣除采用泵送的那些混凝土的比例; 3.扣減公式=(泵送混凝土總量/混凝土總量)*6%*建筑面積,這樣計算再執(zhí)行垂運費定額,按總建筑面積-扣減面積,計入垂運費,這樣就調(diào)整好了;
2011-03-17 15:22:27
混凝土采取了泵送后垂直運輸?shù)馁M用就降低了,所以才要如此換算。
2011-03-17 14:37:26
垂直運輸是按建筑面積包干計算的,包括了砼的運輸費用了, 用泵送上去的砼,就不能計算垂直輸入了,重復(fù)計算的垂直接運輸費用要按上述的方法計算扣除
2011-03-17 14:38:25
你好,謝謝你給我說的這么詳細,我們工程的混凝土全是泵送的,那我在算垂運費的時候,是不是就是建筑面積*(1-6%)啊 應(yīng)該是1/1*6%
2011-03-17 15:35:48
