songxj_1985 2011-07-10 23:31:39 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 792查看 2回答
軟件使用問題
請各位高手指點:一個工程有5個單位工程,將成打開后,雙擊可進入5個單位工程,其中4個正??煞祷?,但有一個工程進入后,點擊返回項目管理,無法返回,且無法關閉軟件,只能Ctrl+Alt+Delete關閉,再次打開后,再打開過程顯示“文件上次編輯時異常退出,是否恢復丟失的數據”,怎樣修復上述問題。
已采納這是異常退出的結果,選擇修復。 如果修復后還無法操作,就將這個單位工程刪除后重新建立。 或者嘗試,選準這個單位工程--導出單位工程--存放到其他地址。導出后刪除掉原來的單位工程,退出。 找到導出的單位工程文件,直接打開看看,如果不能正常操作,就是文件被破壞,無用了。如果可以正常操作,就退出關閉。 打開項目文件--【添加已有單位工程】--找到這個導出的文件后確定,這樣就會正常的。
2011-07-11 06:10:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
