41****@qq.com 2010-11-30 11:10:31 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 691查看 6回答
軟件使用出現問題
今天用GBQ4.0打開文件時提示出現未知錯誤,無法打開文件,前邊使用時還好好的,請幫忙
(6)
已采納出現這個問題是因為沒有檢測到加密鎖,檢查一下加密鎖就應該沒問題了
2010-11-30 11:18:39
重新安裝一下軟件試試
2010-11-30 12:25:51
可能你的軟件加密鎖沒有插好!
2010-11-30 13:18:44
關掉殺毒軟件安裝一下安裝驅動程序軟件,若還存在問題可能是系統與軟件檢測鎖發生沖突。重新安裝系統。
2010-12-04 10:46:21
通常軟件沒有檢測出加密鎖就會出現這種情況,重新插入加密鎖試一下,不行的話就重新安裝一下加密鎖程序,有可能被殺毒軟件殺掉了,安裝時先將殺毒軟件中的將廣聯達軟件設置成白名單再進行安裝即可。
2010-12-04 12:48:00
把軟件卸載了重新裝一下
2010-12-01 22:12:30
