miludeer 2010-03-18 14:02:56 | 河北省 其他專業 | 1552查看 4回答
請問:整體面層和找平層在定額中需要同時套嗎
None
已采納這個問題你應該仔細看看相應定額工作內容和定額中材料含量,一般鑲貼塊料和抹灰工程均包括面層和基層(結合層);如工程做法中注明有2CM找平層則需要單獨套找平層子目。
2010-03-18 14:13:08
如果做法中寫了幾個厚的找平層和整體面層的話 ,就需要分別套相應定額。
2010-03-18 14:56:24
面層和找平層應分別執行定額。
2010-03-18 16:45:16
整體面層和找平層在定額中需要同時套嗎 一般不能同時套項,應按設計要求。如設計有找平層又有整體面層,就應套兩個子目,一般找平層是混凝土(墊層)。
2010-03-19 16:03:47
請問套用樓地面清單項的時候,地面墊層、找平層、整體面層要不分別列項啊?還是只需要套用一個地面
請問套用樓地面清單項的時候,地面墊層、找平層、整體面層要不分別列項啊?還是只需要套用一個地面再分別套用墊層、找平層、整體面層的定額啊?謝謝大家?
計算規則中 樓地面工程 第五條:階梯教室 整體面層 地面為展開面積計算并且人工乘以1.08 我想問的是如果是塊料或非整體面層的樓(地)怎么計算套用什么定額?面層下的如果有找平層或墊層計算?
