江城浪子 2011-07-10 14:59:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 414查看 4回答
算量2008有梁板超高工程量計算
請問我的工程層高為3.8米,梁的截面高度都再500左右,請問梁的模板需要計算超高嗎問題補充:定額是<山東消耗量定額》
已采納不計算超高,兩超高模板計算至梁底,層高3.8米,梁高為500,計算高度為3.3米了,所以不會計算超高。
2011-07-10 17:22:13
需要計算超高的
2011-07-10 15:19:31
查看板厚 如果到板底超高了3.6m之后 那么梁板柱都是要計算超高的 全部計算 不分3.6m以內 還是以外
2011-07-10 16:30:07
應該 計算超高
2011-07-10 15:00:30
