王新 2008-07-01 14:16:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 511查看 5回答
圖形算量計算完畢,如何把所輸入的工程量(基礎、現澆
圖形算量計算完畢,如何把所輸入的工程量(基礎、現澆板、梁、柱等)導入鋼筋中
已采納鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字.
2008-07-01 14:19:23
只有畫在圖中的構件圖元才能導入到鋼筋軟件中.在表格中輸入的不能導入.
2008-07-01 14:18:17
首先打開鋼筋軟件新建工程然后選擇工程點擊導入GGC工程就可以了
2008-07-01 14:18:57
工程量是到不進去的,只能導進去構件,然后輸入鋼筋信息。
2008-07-01 14:20:01
鋼筋和圖形是互導的,從圖形算量中導入鋼筋只導入構件,然后輸入鋼筋信息即可
2008-07-01 14:35:16
