pjm19523 2011-07-09 10:21:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 2回答
板受力筋在鋼筋抽樣中為什么沒有彎鉤
一直不太明白板負筋和板受力筋以及板分布筋的關系和區別,現在畫的是雙層雙向的板受力筋,畫完了匯總計算發現鋼筋沒有彎鉤,上層下層都沒有,只有通長長度,這是為什么,鋼筋型號為B14@150問題補充:可以幫忙解釋一下板受力筋、板負筋、板分布筋的區別和聯系嗎,在什么情況下設置什么鋼筋,或者提供圖集也可
已采納二級鋼是不計算彎鉤的 板的圖集是04101-4
2011-07-09 10:22:39
支持飛天的答復
2011-07-09 14:17:10
