lishiqi 2011-07-09 10:13:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 314查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169276 被贊: 97036
2011-07-09 10:14:01
GXZ 鉆石專家
答題: 233191 被贊: 44289
2011-07-09 10:14:42
關于板模板問題
各位前輩好,我想請教個問題。 如果首層層高為5米,那么查看匯總表的時候,為何板模板會出現支模高度在3.6以內和3.6以外呢?見圖如下。 這個層高為5米,不是板的模板都是在3.6以外嗎?那么是應該分開套子目是吧?
關于模板超高問題
我想問一下,假如一根柱KZ1為400*400,柱高為5米,我在廣聯達中繪制這根柱時,它給出的柱模板工程量為8平方米,超高模板工程量為2.24平方米,套定額時超高套了一條A21-19,代碼應為超高模板工程量還是模板工程量?如果是超高模板代碼,那我個人覺得定額里的“每增加1m”這幾個字就多余了,直接說超過部分不就行了。最好有高人能手算一下這條柱的超高模板工程量。
關于模板超高的問題。
我柱高是4.2,截面是0.5*0.5 那我超高模板的面積是不是0.5*0.5*(4.2-3.6)=1.2m2?請問各位高手我這么算對不對?非常感謝!另外,我在廣聯達里面計算超高模板時,模板算出來的量,原3.6以內的量軟件把整根柱的模板量全部計算上了,請問要如何設置才能把3.6以內的模板量,按3.6的高度算,3.6-4.2之內的量,按超高模板計算?
數據更新時間 : 2025-05-17
