realfox@126.com 2011-07-09 10:07:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 467查看 6回答
斜板鋼筋怎么在斜板上面
樓層高度為6.65米,斜板高度不是一致的,布置的鋼筋在斜板上面,會(huì)不會(huì)影響算量的結(jié)果?
(6)
已采納施工時(shí)一般是按分場(chǎng)布置的,如果是通長(zhǎng)布置這會(huì)存在一定的難度。如果說的是鋼筋不是與板標(biāo)高相同,那么這是目前軟件顯示的問題,不影響鋼筋量的計(jì)算。
2011-07-09 10:08:43
布置的鋼筋在斜板上面,會(huì)不會(huì)影響算量的結(jié)果?不會(huì)影響算量的,按平面的方式布置即可。
2011-07-09 10:08:36
不會(huì)影響
2011-07-09 10:18:36
不影響計(jì)算結(jié)果的,只是顯示問題,軟件會(huì)正確計(jì)算的。
2011-07-09 10:08:55
不會(huì)影響工程量,但是我發(fā)現(xiàn)個(gè)問題,你的鋼筋布置的不正確,要調(diào)整支座,雖然板式斜的支座也是梁。
2011-07-09 10:52:58
不影響計(jì)算結(jié)果
2011-07-09 14:17:51
