bin1105 2012-08-24 18:38:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7373查看 7回答
屋面斜梁斜板怎么布置?
屋面斜梁斜板怎么布置及鋼筋布置?折梁怎么布置?
(7)
已采納在圖中將梁和板都布置完后,然后用三點定義斜板功能先將板變成斜板,把梁在斜板折起的地方打斷,然后點擊平齊板頂按鈕,選中梁右鍵確定就可以了。
2012-08-24 18:57:31
先畫板,然后定義標高。其他構件平齊板頂就好了。三維檢查圖 如果梁看起來有突出的地方 就在那個地方打斷 就好了
2012-08-24 18:57:06
柱梁板正常換好后,先定義斜板,再分別回到柱,梁界面框選柱和梁構件點擊“平齊板頂”即可。千萬不要逐個修改梁的起始標高,那樣是算不準的。
2012-08-25 09:21:00
屋面斜梁設置起點標高和終點標高就可以,斜板先畫平板,然后定義斜板。
2012-08-24 18:48:51
屋面斜梁斜板怎么布置及鋼筋布置?折梁怎么布置? 回答:斜梁按起始點和終點標高不同布置,斜板按抬高或降低布置。
2012-08-24 19:47:14
先繪制一塊平板,然后使用三點定義斜板命令進行定義,定義好斜板后使用“平齊板頂”的功能,把梁和柱隨斜板的標高進性變斜 不然如果梁很多,那梁一根一根的設置那工程量就太大了
2012-08-24 20:13:06
你先將板用三點定義斜板來將斜板做好,然后直接使用平齊板頂?shù)墓δ軐Γ旱臉烁咛先ァ?/div>
2012-08-25 07:38:59
