楊 2011-07-09 09:39:09 | 湖北省 其他專業 | 4733查看 10回答
箍筋的彎鉤問題
在廣聯達工程設置中,彎鉤設置中箍筋彎鉤值設置為11.9d,在計算設置中箍筋公式中,雙肢箍調整長度為8*d,單肢箍調整長度為2*d,現我們部門審核中發現我司成本部與施工單位的對數結果為:廣聯達工程設置中,彎鉤設置中箍筋彎鉤值設置為11.9d,在計算設置中箍筋公式中,雙肢箍調整長度為4.47*d,單肢箍調整長度為2*d?,F在我們領導要求改為:廣聯達工程設置中,彎鉤設置中箍筋彎鉤值設置為14.14d,在計算設置中箍筋公式中,雙肢箍調整長度為0,單肢箍調整長度為0。請問哪個方法比較趨于施工實際?他們這樣設置的依據是什么?
(10)
已采納在實際施工現場,很多鋼筋班組是按箍筋的彎鉤長度是按10D,再加上雙肢箍調整長度4。47D,共14。47D,調整為14。14D是趨于施工實際的。但嚴格來說是沒有按規范施工。
2011-07-09 09:58:09
答:這樣調法不是約定的結算方式,這得得到施工單位的認可,否則是有隱患的。
2011-07-11 16:52:15
這個問題還是用軟件默認的方式比較實際,調整長度的8d的意義是從內皮調整到外皮度量,我們用的11.9d就是從外皮開始度量的,如果此處不調整到外皮,根本就不應該使用11.9d這個彎鉤增加長度。另外是否接近現場實際,取決于是否扣減三個直角的彎曲調整值,而與135度彎鉤是沒有影響的,135度彎鉤本身就是中軸線度量結果。
2011-07-13 12:32:25
彎鉤是11.9D
2011-07-13 15:10:10
實際施工,一般達不到11.9D 。
2011-07-09 09:42:30
設置的依據是根據03G101箍筋彎鉤平直長度≥10d而設置.在施工中,箍筋彎鉤設計長度與軟件中默認的長度不符,可以根據設計長度修改.
2011-07-09 09:55:58
彎鉤設置中箍筋彎鉤值設置為11.9d,在計算設置中箍筋公式中,雙肢箍調整長度為8*d,單肢箍調整長度為2*d。是比較正確的。 他們這樣設置的依據是: 他們說了算。
2011-07-09 09:46:18
按設計要求施工就可以了,隨意加大彎鉤結算時有困難的,施工單位虧損是必然的。
2011-07-09 10:23:51
答:設置的依據是根據03G101箍筋彎鉤平直長度≥10d而設置.在施工中,箍筋彎鉤設計長度與軟件中默認的長度不符,可以根據設計長度修改.
2011-07-09 10:40:21
箍筋的計算為11.9d*2+保護層+周長
2011-07-15 12:55:41
