娃哈哈 2011-07-08 21:04:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 4回答
合并工程 重疊到一起怎么分開
鋼筋2009 合并其他工程后兩個重疊在一起 怎么分開啊 移到旁邊一點就好了 改軸號沒啥用
已采納1.單個構(gòu)件進(jìn)行移動; 2.F3批量選擇后移動; 3.【樓層】下【塊移動】。
2011-07-09 10:23:50
樓上的方案可行
2011-07-11 08:44:08
鋼筋2009 合并其他工程后兩個重疊在一起 怎么分開啊 移到旁邊一點就好了 改軸號沒啥用。 可以用構(gòu)件偏移的方法把重疊的另一構(gòu)件可以移到旁邊一點的。
2011-07-09 05:40:19
不太好整體移動,因為合并的時候不能點擊插入點,是默認(rèn)進(jìn)去的。只能選擇要移動的構(gòu)件后用移動功能操作。
2011-07-14 17:13:20
