戀 2014-08-19 15:07:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4286查看 3回答
怎么把幾棟畫在一起的房子分開
我在鋼筋抽樣上話了4棟房子在一個文件上,怎么吧他們分成一棟一個文件
簡單的方法:將原文件復制4個,然后分別刪除其他3棟,每個文件保留需要保留的1棟。
2014-08-20 11:32:51
可以分別另存為獨立的樓層名,然后把不需要的樓層圖元刪除。
2014-08-19 16:08:43
你可以在匯總工程量中選擇你對應這棟樓的樓層數.位置在工程量——分類匯總工程量——設置構件范圍,這樣你就可以在一個文件中分開你的這幾棟樓的工程量。
2014-08-19 17:36:28
