zhangyan98 2012-03-11 20:09:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1097查看 5回答
在GCL中,樓層信息設置中樓層的底標高是填建筑標高還是結構標高
在GCL中,樓層信息設置中樓層的底標高是填建筑標高還是結構標高?還有,一個工程,地下為一車庫,在車庫上有2棟房子,一棟的室內外高差為0.3,一棟為0.15,這時如何處理?
已采納最好是用結構標高。 地上部分可以分兩個工程來做。
2012-03-11 20:30:50
個人認為還是用結構標高設置好。一般都是先在鋼筋畫圖,然后導入圖形軟件中,且標高不用動,待地面做好后就是建筑標高了。上面的兩棟樓最好是分開做。
2012-03-12 10:18:47
用建筑和結構都可以,但是有一個原則就是不能混用,要用結構的全樓就用結構的,用建筑的全樓就用建筑的。你這樣的情況,可以用區域繪制,也可以就直接按照圖元的標高繪制在一個區域內,錯層處理
2012-03-11 20:37:32
建議你用結構標高為好。
2012-03-11 23:35:33
在2008算量軟件里 建議用建筑標高 否則 墻面裝修 門窗位置都不好把握的
2012-03-12 08:02:38
