78****@qq.com 2011-07-08 16:31:05 | 江蘇省 其他專業 | 525查看 4回答
請問下面圖中的砼怎么算?
下面圖中伸出外墻的砼板如何計算? 和樓面同一標高的是合并在一起以有梁板計算,還是單獨計算,單獨算如何計算,套什么定額? 還有梁下的和梁上的各怎么計算,如何套定額? 謝謝!問題補充:圖是外墻窗的節點圖!
已采納和樓面相同標高的板計算到有梁板里 上下的那兩塊板按雨篷計算工程量 這個省里有個定額解釋的,飄窗板按雨篷計算 套雨篷定額
2011-07-09 08:29:28
和梁板一起算
2011-07-08 16:31:31
1、上下兩塊水平板應該是組成飄窗的平板構件,個人認為應該按平板計算; 2、中間的板和梁板一起計算。
2011-07-08 17:26:48
伸出梁外部分按板式雨蓬計算,梁上部分也是。
2011-07-08 21:22:12
1、和樓面同一標高的如何計算?是否并入到板中? 2、下面伸出外墻的板是不是按雨篷計算? 3、最上面的砼如何列項計算?問題補充:圖中的砌體如何計算?是并入墻體中還是以零星計算?
請問1、算砼梁的的時候,長度是凈長,有柱子的是不是要減去柱子啊 2、算砼板的時候,長度是凈長,是柱子的中線還是減去柱子 3、算模板梁的凈長,有柱子是算在哪里 4、算模板板的長度,有柱子是算在哪里
