fack1881 2009-07-12 16:27:13 | 江蘇省 其他專業 | 456查看 1回答
請問圖中的1.2%是怎么算的?
請問圖中的1.2%是怎么算的? 請說詳細點好嗎? 最好舉例說明
已采納這是針對設計人的規則,如果配筋率大于1.2%時,構造用這個節點。 咱們造價人不用考慮這些,照圖紙標注的節點計算鋼筋就行。 (配筋率的計算是構件的截面面積與所配鋼筋的總截面面積的比例,比如柱截面500*500,截面面積是250000mm2,縱筋是18B20,總截面面積為6283.2mm2,配筋率為2.51%,遠遠大于1.2%了)
2009-07-12 16:44:04
