zhaowei8220 2011-07-08 16:07:19 | 河北省 安裝算量GQI | 5997查看 2回答
從總配電箱到配電箱的電纜如何計(jì)算
從總配電柜用橋架連接多個(gè)分配電箱。沒用穿線管,無法用“設(shè)置起點(diǎn)”命令。如果用“橋架配線”命令,主橋架與支橋架接頭處沒有斷開。怎么布線?總配電柜在地下室,電表箱在3層,由橋架連接,總配電柜與電表箱之間的電纜怎么布呢,又怎么計(jì)算呢,預(yù)留長度考慮到了嗎
已采納把分配電箱的末端一節(jié)豎向橋架定義成電纜導(dǎo)管,這樣就可以設(shè)置起點(diǎn)了。這是一種辦法。另外你還可以把橋架用打斷的命令打斷,然后分別選中就可以了。選擇橋架配線就行了。只要你把連接到配電箱的橋架或者管識(shí)別了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算預(yù)留長度的
2011-07-10 12:43:27
把分配電箱的末端一節(jié)豎向橋架定義成電纜導(dǎo)管(電纜導(dǎo)管的名稱定義為橋架名稱:比如CT200*100),這樣就可以設(shè)置起點(diǎn)了
2011-07-08 22:49:07
